Cómo usar la barra de datos
Use la barra de datos cuando dibuje para asegurar ciertos valores de un objeto, tales como la longitud del radio de un círculo, el ángulo de una pared, el largo de un radio del hemisferio o la altura de un rectángulo extruido. Los campos disponibles en la barra de datos dependen de la herramienta activa, la acción que se está desarrollando, y la vista de dibujo actual.
La ubicación y el comportamiento de la barra de datos se puede ajustar mediante las opciones de la lista dentro de Ventana > Opciones de barra de datos o desde la lista Opciones de barra de datos y editar grupo (ver Opciones de la barra de datos y para editar grupos para obtener más detalles). Si la barra de datos flotante es usada, esta se muestra junto al cursor; si la barra de datos fija es usada, esta se muestra en la barra de Herramientas.
Los datos mostrados en la barra se recolectan del segmento de retroalimentación del objeto que se está creando. Las coordenadas están en relación a un dátum flotante, si existe; de lo contrario, las coordenadas son absolutas. Los campos más comunes de la barra de datos se describen en la tabla siguiente. Los demás campos que se pueden mostrar se describen cuando su uso sea pertinente.
| Parámetro | Descripción |
| Parámetros 2D |
| Delta X | La distancia de desplazamiento del clic anterior o la posición sobre el eje X. |
| Delta Y | La distancia de desplazamiento del clic o la posición anteriores sobre el eje Y. |
| L | El largo o la distancia desde 0,0 o el radio del objeto que se está dibujando. |
| A | El ángulo o el giro del objeto que se está dibujando. |
| X | La ubicación X (horizontal) del cursor en la ventana de dibujo. |
| Y | La ubicación Y (vertical) del cursor en la ventana de dibujo. |
| Parámetros 3D |
| WP A | El ángulo o giro del objeto que está siendo dibujado relacionado al eje X del plano de trabajo. |
| X' | La ubicación absoluta de X' en las coordenadas del plano de trabajo. |
| Y' | La ubicación absoluta de Y' en las coordenadas del plano de trabajo. |
| Z' | La ubicación absoluta de Z en las coordenadas del plano de trabajo (solo se aplica a objetos 3D). |
| L | La longitud o la distancia del objeto que se está dibujando. |
| Z | La Z (profundidad) del objeto que se está dibujando. |
| Ctr X | El centro del objeto por el eje X. |
| Ctr Y | El centro del objeto por el eje Y. |
| Ctr Z | El centro del objeto por el eje Z. |
| Delta X' | La distancia de desplazamiento desde el clic o la posición anterior de X' en el espacio del plano de trabajo. |
| Delta Y' | La distancia de desplazamiento desde el clic o la posición anterior de Y' en el espacio del plano de trabajo. |
| Delta Z' | La distancia de desplazamiento desde el clic o la posición anterior de Z' en el espacio del plano de trabajo. |
| Delta X | La distancia de desplazamiento desde el clic o la posición anterior de X. |
| Delta Y | La distancia de desplazamiento desde el clic o la posición anterior de Y. |
| Delta Z | La distancia de desplazamiento desde el clic o la posición anterior de Z. |
| Radio | El radio del objeto que se está dibujando. |
| Altura | La altura del objeto que se está dibujando. |
